Мля, а ведь утиль эта есть у меня! Только забыл как-то про нее. Помогла, обошлось без оперативного вмешательства
Guffi
Как именно не видит? Там надо при вставленной флешке сделать Driver>Reinstall. Потом она просит реплагнуть флешку, я на это плюнул, грузанул установки 6828 (Tools>Setting 6828), поставил галки Check bad block на первой вкладке и Ерейз флеш на Эдвенсед. Флешка форматнулась, все ОК.
Guffi
