плохо работаете с литературой, павел.
Нельзя прогревать мосты через небольшое отверстие - плата пучится из-за неравномерного нагрева. После этого восстановление ровности платы и соответственно дальнейщие манипуляции с ней практически невозможны.
Греть надо постепенно (на нескольких позициях регулятора - это обязательно, особенно для севера), и без каких либо ограничителей, чтобы нагревалась как можно большая площадь одной и той же температуры. Тогда деформация сводится к минимуму, сверху тоже желательно плату чем нибудь прикрыть - перепад температур сверху и снизу тоже вызывает деформацию.
Так что предлагаю забить на эту маму, а экспериментировать надо на дохляках а не потенциально восстанавливаемых мамках.
