Так я же обещал быть американцем
apple_rom писал(-а):
(все бы так писали о процессе переделки wink )
Так я же обещал быть "американцем"... wink
но точно не понял - переделываются _сразу_два_ проца и вставляются? Ибо без терминатора (или второго проца) работать не должно.
Переделываются сразу два проца, вставляются поочередно и в Single, и в Dual; касательно заглушки: я писал в самом начале (много страниц утекло wink ) - заглушка не предусмотрена, проверял как по мануалу, так и на сайте производителя, только написано (в мануале, у производителя и на самой матери) "Single Intel processor must be installed in CPU1 socket" и "Single Cyrix processor must be installed in CPU2 socket". MultiProcessing Specification Version в BIOS Setup установлена наиболее новая из имеющихся 2-х (1.4 или что-то в этом роде, но не 1.1).
Далее, не понял - а биос официальный (либо патченый без ключиков - по умолчанию) - пробовался?
Честно говоря, и в голову не приходило - ну это уж Ваша вина:) , приучили нас к безотказности патчера...:) Впрочем, если попытки запуска с "откатом" (без клавиатуры) можно считать стартом на официальном BIOS'е, то пробовался... И потом, я же уже писал не раз - Мендочины с Коппермайнами работают на этой матери с патченным BIOS'ом! Попробую, конечно, но в моей не такой большой практике уж если на какой матери запускался патченный BIOS, так он и работал со всеми моделями, включая, естественно, переделанные Туалатины...
Потом - проверьте ВСЕ основные напруги, в первую очередь Vtt=1.5, Vcmos=1.5, Vcore=1.5, Y33=1.25
Vcore=1.556V (сам выставил с небольшим запасом для большей устойчивости), Y33 CPU1=1.245V в Single и Y33 CPU1=CPU2=1.244V в Dual mode; Vtt и Vcmos сейчас померяю.
Ноги Z36, AF36 - в пропасть (изолировать).
Уже...
Последнее - ну, надыбайте у кого временно посткарту или сделайте/купите - станете _на_порядок_ более крутым спецом, поверьте...
А вот это (в смысле купить) финансовые обстоятельства пока не очень-то позволяют... А крутости-то конечно хотелось бы... 8) Видимо, придется "дыбать" или делать...:)
Пользуясь случаем, напоминаю про ASUS CUBX-E (письмо у Вас на почте).
Спасибо за советы! А то что-то в последние дни энтузиазм у уважаемого ALL начал иссякать... cry
Проблема с EliteGroupe D6VAA
  • Вроде всё прочёл (все бы так писали о
  • Увы, похоже и с мыслями по поводу тоже
  • Вернулся в сеть, 21.55 по Москве Друзья
  • Отчет о проделанной работе по состоянию на
  • OK, попробую и то, и другое, ночь долгая...
  • Ну можно ещё попробовать изолировать Z36 - тоже
  • Итак, отработано следующее (нумерую в продолжение "американского"
  • Да нет, мать по всем косвенным признакам изначально
  • Что-то многовато на Y33. Должно быть ~ 1.25V.
  • 2apple_rom Постараюсь быть "американцем" ...
  • Перечислите подробно _все_ изменения, что вы делали/пробовали и
  • Всем здравствуйте Не прошло и двух суток,
  • Genchik Пишу под диктовку автора темы
  • OK, если к тому времени с помощью уважаемого
  • Отвечал Genchik у и имел в виду
  • Добрый вечер всем, вот наконец-то добрался до
  • Genchik А сам больной пашет по
  • 2rgt Больно смотреть, честное слово - как
  • Что сделано за эту ночь: 1. Решил, что я
  • 2rgt А я уж, грешным делом, начинаю
  • Genchik Нет я ни на кого
  • Изоляция (кембрик) на AF36 ничего нового не принесла,
  • To Genchik Касательно 66MHz - на этой
  • 2apple_rom Лишнего действительно очень много, но и
  • To Genchik: Никаких обид на rgt и
  • + Так не бывает (если переделывался сокет,
  • 2rgt Надеюсь ты не обиделся на человека,
  • Прежнее сообщение было адресовано rgt - прошу прощения,
  • Грешно смеяться над больными людьми :( ... И потом
  • http://www.ferra.ru/online/system/21427/ Обязательно почитай это. Проверю твою переделку завтра,
  • Похоже не любит она туалатины... Абыдна ДА!!! :-(
  • 1. Одел в кембрики AN3, AJ3, AK4 +
  • Работоспособность с медочиной не должна сохраниться! Только с
  • Сокетная, однако... В качестве "заглушки" вставлял второй PIII-S,
  • Ох... Запамятовал.... Мамка слотовая или сокетовая? Коли слотовая,
