Я как то разбирался с этой микрухой. Там не прямая логика, это микроконтроллер, работающий по собственой программе. По моим наблюдениям на трансляцию сигнала влияет абсолютно все. Команды с квадратной шины, не находится ли ШИМ в аварийном состоянии. Даже каким то образом влияет микруха с BIOS, подключенная к этому же контроллеру. Должны приходить еще сигналы с часов реального времени, ведь как то комп умеет по расписанию включатся. У меня был случай что из за неисправности ЮМ не работали часы и плата совсем не включалась. Мне кажется что при отсутствии батарейки плата как раз и не включается из за отсутсвия на этот контроллер частоты с часов.
