NMD схемы такой нет. А гадаю потому, что осциллографа нет... Незнаю почему, ну я думаю что это шим нерабочий - в sg как я понял схема пуска именно в микросхеме находится? mikkey Остаётся в норме - значит был 5в и остался 5в.
Я его и сажу раз и навсегда но бп незапускается убираешь перемычку - всё как было. А если запускать с матери то блок тоже не запускается а остаётся только дежурка а от пс-она 0.1вольта остаётся... Что тут непонятного? Jocker аффтар так не считает Яж Вам говорил, что с простыми вещами я уже давным-давно разобрался... Или вам просто нечего сказать? LKA Сегодня померял ВСЕ резисторы. Все были нормальные, кроме одного R40 в цепи шима. По маркировке он 2.7КОм а реально - 2.06КОм. Заменил. Проверил все диоды - все в норме. НЕхватало одного диода 1n4148. Заместо него стояла перемычка - поставил диод. Включаю - тоже самое... На днях попытаюсь достать рабочий ШИМ
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Olmer осциллографа нету. Трансы вроде в норме
