Есть подозрение, что сообщение BIOS IS DAMAGED ! относится не к ПРОШИВКЕ, а к МИКРОСХЕМЕ. То есть, по каким-то причинам машинка не может нормально прочитать Биос, записанный в этой флэшке. Вовсе не означает, что содержимое флэшки слетело. Гораздо вероятнее - какая-то "сопля" в виде сырости/куска проволоки/угольного/химического налета (Кемерово !) или чего-нить подобного на ногах самой флэшки или между дорожками к ней идущими.
Разбирать, смотреть внимательно, чистить. Форум по ноутам, их разборке и ремонту - в ПРИЛЕПЛЕННЫХ. Читать, ЧТО И КАК делать - только ПОТОМ делать. Чтобы не было потом мучительно больно...
Есть, правда, некоторая вероятность того, что ноут был куплен "с рук", и некие "умельцы" переставили на нем флэшку Биоса, а вот теперь она слетела... однако, только разборка и поиск по ноутбучным форумам сможет подтвердить или опровергнуть такую возможность.
