Это типичная вещь. Хрюша при установке не
Hotmay писал(-а):
"Вылезла" другая проблема. После выхода из ХР, все отключается(видео тоже). Но БП не отключается.
Где копать? Опять перемычки(другие)?
БП PowerMaster FA-5-2 250 Вт, для Р4.
Подключен через 20-контактый разъем.
Это типичная вещь. Хрюша при установке не "видит", что плата имеет
ACPI, поэтому устанавливает компьютер как "стандартный", т.е. типа
АТ (грубо говоря), что требует выключения кнопкой (хотя строанно, что отключается видео, должна быть табличка со словами "Теперь питание компьютера можно выключить"), но при этом устанавливает NT APM Legacy (отключено по умолчанию).
Попробуйте следующее:
-открыть диспетчер устройств;
-нажать сверху кнопку "Вид" (вывалится меню)
-нажать в меню "показать скрытые устройства" (если появится пункт NT APM Legacy, то это описываемый мною случай)
-влючить NT APM Legacy
Перезагружать не надо, заработает сразу.
