Root , рад Вашему участию. Погнали по
Root, рад Вашему участию. Погнали по порядку:
1. Первое что я делаю с мутными мамками - откручиваю "кровать" под кулер чтобы не поплавилась и жарю сокет. Благодаря этому совету из первой ветки уже поднял 2 метери из брака с диагнозом "работает при сгибе, микротрещины". Прогрел эту - не помогло.
2.
>>восьминожки - два FET'а в одном корпусе
FET - полевик??? Никаких осьминожек, кроме очень маленьких и в очень большом количестве не вижу. SOT тоже нету. Есть мосфеты : PHD66N0 и PHD98N03 по две штуки каждого.
3.
В районе процессора микросхема всего одна. Уже упомянутая M1041 ещё на ней написано 9HX308 и логиотип ST. Ещё одна микросхема находится сантиметрах в семи от процессора, что впрочем на close to the load никак не тянет, : P29DG ещё на ней написано 5093MTC и логотип в виде немного скошенной буквы F. Ещё дальше есть 2 штуки GD75232, что, как я уже усвоил, контроллеры COM-потов, больше ничего нет. Первая микросхема как раз находилась под "кроватью" Корпусировка первой МС - прямоугольная вытянутая 16 выводов, второй - прямоугольная, но потолще, 24 вывода.
GA-8SR533P не стартует
