Вот и я столкнулся точно с такой
dizzy писал(-а):
При включении ТИ 4200 8х 128Mb материнка (RDA3I) видеокарту видит , продолжает дальше грузить операционку, но при этом монитор в дежурном режиме.
Если грузиться с PCI видеокартой (монитор подключен на PCI), ТИ4200 определяется в системе, драйвера на нее устанавливаются.
Питание на памяти и ГПУ в норме. БИОС видеокарты перепрошил на всякий случай.
Кто сталкивался с подобным, плз. напишите, куда смотреть.
Вот и я столкнулся точно с такой проблемой(см. ветку про Manli FX5200).
Вы не справились со своей проблемой ? Если да, расскажите как. Думаю, моя проблема родственна.
Спасибо.
