Полная инициализация синтезатора частот после его первичной инициализации выполненной ранее. Если синтезатор подключен к шине I2C, устанавливается режим прямого или последовательного доступа к регистрам. В случае если синтезатор подключен к SMBus, устанавливается режим блочного чтения/записи. Снимается тактирование с неиспользуемых слотов. Устанавливается частота системной шины, указанная в CMOS Setup.
Одна из причин, приводящая к остановке на данном этапе, - завышенная частота FSB (Front Side Bus). Успешное прохождение POST может быть выполнено после процедуры Clear CMOS.
Инициализация системы мониторинга напряжений и температур. Данная процедура выполняется для конкретной реализации материнской платы. Если система мониторинга интегрирована в чипсет, выполняется инициализация соответствующих ресурсов. Настройка логики, обслуживающей линии VID (Voltage Identification), как правило, связана с инициализацией GPIO контроллеров Winbond W83601R/602R или Winbond W83627HF
Yohnus
Post Code 26
