Вчера ковырялся с шимом, но только не этим:
1.Посмотри питание шима.
2.Это я делал без процессора-припаял проводки на выводы VID и замыкая их на GND(необязательно сразу все),вывод замкнутый на землю соответствует лог.0, смотрел напряжение на выходе преобразователя, сверяя его с таблицей.
3.Повторяя п.2 смотри импульсы на транзисторах по управлению с микросхемы
если кинешь ссылку на datasheet, то посмотрю поподробней, а то по твоему названию инет даёт только транзистор NPN(2SC).
