А не всегда надо править! У меня материнка Zida TX98-3D с бивисом, который больше 64 гигов не видел (тоже от AMI), два года нормально работала под Windows 98 с винтом на 80 ГБ. Я отключил в бивисе автоопределение и прописал в нем фиксированный размер винта (фиктивный, около 63 ГБ). Винда, загрузившись, переопределяет диск и работает со всем его объемом. Вот только под ДОСом явно будут траблы, и даже скандиск стоит всегда вырубать, если он пытается запуститься до загрузки виндов.
Если материнка совсем старая и предполагается на ней что-нибудь вроде Windows 3.11, то есть какие-то проги типа загрузчика, они пишутся в бут-сектор и берут на себя функции бивиса при работе с жестким диском. Есть еще TweakBIOS, позволяет КАК БЫ менять настройки бивиса в процессе загрузки. Как я понял, она пишется в AUTOEXEC.BAT, а когда загрузится, молча твикает копию бивиса, которая копируется в память компа (для ускорения работы с бивисом).
