Agal
почему лучше TX или MVP3?
а) чипсеты более шустрые, чем VX
б) в ЮМ у них у первого UDMA33, у второго может быть даже UDMA66 против PIO4 или MWDMA2 у VX. На TX и VX можно поставить ТОЛЬКО PCI-видеокарты, а вот на MVP3 даже какую-нибудь AGP, только ессно не самую современую.
в) выбор комплектухи к этим чипсетам проще. Так VX может видеть память, работающую на TX/MVP3, наполовину, а может и вообще не видеть Цепи питания процессора плат на VX обычно мощными, ну, никак не назовешь. Что, увы, ограничивает возможность апгрейда этих плат примерно до Pentium MMX - 200, причем стабилизатор питания процессора греется весьма сильно
аналогичные соображения применимы и к VPX (правда, попадаются "припадочные" платы, строящие из себя ), и к VP3
В чем может быть дело?
например, не работающий процессор. Такое тоже бывает
Обязательно ли достигать частоты шины 450 или может работать и на 400?
не обязательно достигать частоты процессора 450, он может работаь и на 400. А частоты шины у Вас будут выбирается из списка 66, 75, 83 (возможно будут промежуточные варианты). На MVP3 будут также доступны частоты 100 (и выше, если мамку правильно развели).
по пунктам:
1) скорее всего.
2) подходящие по питанию, но надо выяснять, что мамка умеет.
3) на VX, боюсь, что без извращений - никак. А с извращениями только lowres.
4) больше верьте Сандре.
5) [url]web.archive.org/web/*sr_1nr_30000/http://www.chaintech.de/*[/url]
это сохраненная в "машине времени" копия сайта Чайнтеха.
6) ОК. Ной проблем
Agal
по пунктам:
1) скорее всего.
6) ОК. Ной проблем
