Из 286-й очень трудно будет высмотреть эти адреса и прерывания на IDE-интерфейсе при звуковухе. Будь у меня такая проблема, я бы сделал так:
Воткнул эту звуковуху в достаточно современную машинку типа P-III (но еще с ISA-шиной, естессно) под Виндой 2000 или ХР. И на этой машинке настраивал бы адреса/прерывания на этой карточке. На ней же и убедился, что IDE-интерфейс живет и работает (подключая тот же CD). И только после этого тыкал бы ее в 286-ю, подыскав (возможно) нужные драйвера.
Иначе - имеем:
1. Неправда, что не было звуковух с единственным PANASONIC-интерфейсом. Мне такие встречались. Кроме PANASONIC, был еще и MITSUMI-интерфейс о 40 ногах. И РОДНЫЕ MITSUMI-звуковые карты имели ТОЛЬКО его... Раз пошла такая пьянка, имечко карточки - в студию !
2. Не факт, что этот IDE-интерфейс не кривой по жизни (такое слишком часто на звуковухах бывало). Кроме того, помнится мне, что на НЕКОТОРЫХ звуковухах этот IDE-интерфейс не желал жить без установленных драйверов. Да и с ними... кривовато выходило: оперативы под ДОС и так хронически мало, а тут еще драйвера вешать...
И вообще, в ТЕ времена эта проблема гораздо прямее решалась нахождением второй мультикарты с изменяемыми IDE-адресами. Тогда на одной карте затыкаем все кроме IDE (возможно, Secondary), на второй же - ВКЛЮЧАЕМ все нужное.
Иначе - имеем:
