Ессссссс, запустил и вторую, в схеме питания вылетели 2 APL3055 из всего 4-х на плате, заменил, карта работает (сейчас вот на ней сижу =D> ) и программы, что говорили в темах, видят нормально, тестят тоже.
Хочется ещё выяснить вот это: - "Правда вот что непонятно, при старте компа, та же Soltek SL-75KAV, скажем S3 Trio вендора и биос показывает в самом начале, а эта нет, так и должно быть либо ... "
т.к. 2-я карта FX5200 8X 128Mb на этой же мамке при начальном старте о себе заявляет и версию биоса показывает. Получается дело не в мамке, а в чём
