На работе сдох блок питания на сервере с 1С. Увесистый такой БП, хотя как ему не буть увесистым, если в него вмонтироват здоровенный дроссель на железном сердечнике. Мощность 400 Вт.
Заменил его, все заработало. Старый забрал на запчасти, а поскольку он весь набит пылью, продул его компрессором. Продуваю, и думаю, вот будет интересно, если все дело в пыли, и после продувки БП заработает.
Приношу домой, включаю, работает
