Ничего не путаешь? Там даже намёка нет
11 Апр 2006 - 11:08 Unknown BIOS
Спец
999
57.64
Baza писал(-а):
а на SE6 есть над флэшкой микруха в квадратном корпусе, с надписью Atmel?
Ничего не путаешь? Там даже намёка нет на что-нибудь похожее...
Может с чем другим попутал? Типа там SA6/SL6/ST6?
ABIT SE6 помогите советом
Спасибо, я вчера на ЮНОНе тоже поймал такую
2 Baza ST6 v1.0: место под Atmel, но
прикол в том , что мне надо те
2 Baza SA6R v1.2: Atmel под Flash,
на se6 нет ни места(батарейка стоит), ни Atmel. на
Ну если не горит, то вроде
с одной мамой разобрался, виновата "жаба" - оставил
вспухли конденсаторы на матерях se6-> глюки полезли ->
Была похожая проблема с такой мамкой после замены
BIOS я обнулял и не раз. Блок переключателей
для начала неплохо сделать ClearCMOS, проверить положение джамперов
так если напругу правильно даёт, то живой,
если был горелый полевик - значит, надо начинать
