Если светит один раз и всё, то
Но когда подрубаешь питание, голова один раз светит красным глазиком, потом та же история.
Если светит один раз и всё, то привод не видит диск(первоначально по сигналу от фотодиода контроллер должен понять есть ли у него что нибудь в лотке). Сколько я с ними сталкивался, при отсутствии диска он должен хотя бы три раза просмотреть наличие, причём все три раза светодиод должен быть включен.А по поводу шпинделя, ему дают сигнал на раскрутку диска и еслии он не выдаёт эту скорость, то соответственно диск не читается
Lite_On 52x
