Да все правильно, модули регистровые. Реально работать будут если не перемешивать с другими, но медленнее чем обычные. Память вообще-то специфическая, ECC образуется за счет дополнительного чипа (у тебя их 9 или 18, в отличии от 8 или 16 на обычной памяти)увеличивающего разрядность до 72бит для внутреннего пользования где сохраняется информация для коррекции в случае ошибок. Два дополнительных чипа делают модуль регистровым. В общем если тебе не нужна была серверная память - пустая трата денег, т.к. в BX можно воткнуть 512 двумя 16чиповыми планками по 256, на сабже насколько я помню стоит буферный каскад, он хоть и подглючивает на 133МГц, зато на 100МГц вполне прилично работает с этими двумя по 256, хотя и с CL3. Если памяти много надо не позарез, быстрее можно заставить работать только один 256. 4 по 128 я не пробывал. Так что теперь надо определиться работать с той или этой парой памяти.
"IMHO"- во как теперь пишут
