Господа, я наверное не совсем точно сформулировал вопрос
Я исходил из формальной логики:
Например, если на материнке стоят клокеры x, y,z - то их можно заменить клокером а, котрый держит все необходимое; а если клокеры o,p,r - клокером b; а на клокеры m,l,n нет универсального
Начать можно со следующего: имеются мамки, которые долго выпускались - первые ревизии не поддерживают частоту 133, а последующие уже держут (примеры - чайник 6BTM, ASUS P2(3)B). Отличаются клокером (так следует из материалов сей конфы). Уже из этого можно создать две-три пары ЗАМЕНЯЕМЫХ "УНИВЕРСАЛЬНЫХ" клокеров. А в дальнейшем можно средствами посетителей сей конфы можно создать таблицу заменяемостей (a-la таблица по мамкам, что предложил и делает root) - если это, конечно, заинтересует народ.
Кстати, поэтому слово универсальный я и взял в кавычки
To Семен Сатановский
К своему стыду не владею аглицким :oops: , поэтому в основном изучаю картинки (схемы) - но понял (и здесь в конфе находил подтверждение), что если на плате не меняли разводку, то клокер можно безболезнено поменять, и даже БИОС не всегда перешивать придется (имеются ввиду платы одной марки и разных ревизий)
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
В трех словах - создать таблицу СОВМЕСТИМЫХ клокеров (электрически и разводка). Что бы мамку превратить в полноценную, достаточно перепаять клокер и (опционално) перешить биос
