Офигеть, что значит дроселей нет? Катушки с проволкой
21 Дек 2005 - 11:36 Unknown BIOS
128
8.18
Офигеть, что значит дроселей нет? Катушки с проволкой блин со стороны ГПУ.
Артефакты и вертикальные полосы в Radeon 9800 PRO (256/256)
to Unknown BIOS (гость) Менять ГПУ слишком
Такая-же фигня с нек. кол-вом видях (ок 15ти
> Прошил биос от SE карточки прошивать биос в
Ну это по-моему слишком радикально. Может имеет
Можно попробовать заменить GPU...
У меня такая карта лежит в кладовке, тоже
у меня на 128м не хватает 2 деталей
Вопрос на засыпку - кто-нибудь знает, как отключить
прогрел память. эффект нулевой. те же полосы в
ну енто к данному делу не относится. вопрос
Много флюса тоже плохо :!:
я оооооочень аккуратно. + куча флюса.
ИМХО больше похоже на память... ЗЫ. Зачем шевелил? так
ГПУ прогрел, оооочень аккуратно пошевелил. Память решил
Для начала просто прогреть попробуй до плавления шариков....при
1.8 вольта! Добавлено спустя 19 часов
Во-во на них то и померить ...
Рядом с чипом НЕТ, есть только рядом
я тоже про нее
Я имел ввиду ту сторону видеокарты, на которой
Что на другой стороне? Дорожки целые, дросселей
А на другой стороне?
Карты от Sapphire Добавлено спустя 2
У второй внимательно посмотри при пайке дорожки может
А что за сабжи рассказать трудно? Кто производитель?
