AleKo ASUS P2B были с разными клокерами. Некоторые умели 133@33 - другие умели, но нехватало джампера соответсвующего, можно было выставить только 133@44. А некоторые вообще не умели 133Mhz ТАк что определяемся с марккой клокера, идем читать на него даташиты... В общем случае для P2B - если на плате разведено только 3 джампера для выставления частоты шины, то даже если 133Mhz и есть то скорее всего оно будет работать только как 133@44. Для 133@33 надо 4 джампера. См. в серверной ветке - там неоднократно обсуждалась P2B-DS, в частности были полещные линки по доработке платы (4-й джампер), описания того что может та или иная ревизия и что могут ставившиеся на эти матери клокеры.
