ClearCMOS и перешивка биоса - тоже? Замена памяти,
14 Дек 2005 - 11:51 Unknown BIOS
Добрый шаман
2946
9.61
ClearCMOS и перешивка биоса - тоже? Замена памяти, проца? Надо ж хоть локализовать проблему...
загадочный АБИт NF7-S2G
а на матери нет джампера 133 или 166(и
вы сейчас будете таки плакать.. прошлой осенью плюнул, сделал
ви таки будете смеяться, но testmem86+ (брал в
IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL - проблема либо с кривыми дровами (вряд
для тех, кот не понял. если не разгонять
Предлагаю следующий вариант Сбросить биос, настройки памяти оставить на
биос не менял. очистка CMOS не помогает. память,
А мож тайминги на память более низкие ставятся?
стабильныый. от виндузов не зависит - хоть 2000, хоть
Однако... Эффект стабильный или разовый? Переустановка
