Еще одна страничка - http://cd-electronics.narod.ru/smd/smd.htm
3 Авг 2006 - 10:35 Unknown BIOS
118
1.01
Помогите с СМД
MMBT3906, for example.
Режил запустить материнку VIA82 .
Здравствуйте , уменя такой вапрос,
По схеме GA-7VT600P-RZ конденсатор SC13 стоит по VCC25
Подскажите пожалуйста маркировку smd конденсатора на мамке GA-7VT600. Находится
Возможно. Тогда - по логике местонахождения\включения.
Но если определять по XA то это R1210т302с
P16, возможно, R1161N161A LVR-IC LDO,
Не могу определить элемент с маркеровкой xa-p16
На моем сайте есть прога собственной разработке -
мать asus striker 2 nse Подскажите, кто знает, что
Кстати ссылки здесь приведенные по SMD компонентам не
Принесли материнку MSI MS-6585F1 ver: 20A с диагнозом
Remontcenter 0. Yes, of course.
Добрый вечер. Вопрос не по теме. На плате бука
Помогите определить элемент. Ноутбук Asus A6J хозяин что-то намудрил
помогите опознать на сист.плате ca810e -транзистор
Нда, "бороздить просторы Большого театра" явно лениво.
Кто знает, подскажите. Есть фм-модулятор JVS, в котором
Maximin возможно RN2303
Поможите, люди! ASUS P4GE-VM. Светятся Stand-By и AGP Alarm.
Все дело в том, что нету больше
А зачем? У вас есть маркировка, берите с
Всем привет Есть мать гигабитовская GA-6VXC7-4X-P на ней вспухший
страничка с расшифровкой кодировки SMD элементов http://un7ppx.narod.ru/info/smd/smd_n.htm
НАсчет п-канального полевичка, о котором шла речь выше: незнаю
Господа, буду очен благодарен, если кто-нибудь подскажет, что
Я даташит найти не смог, подбирай с какогонибуть
Поднял только что ножки у Q97(у меня стоит
СТОП!!! Выпаял, позвонил. Блин, это нихрена ни биполярник
Alex Homutov Cпасибо, буду ждать.
Порылся в инете, похоже N13W - 2N2222 NPN
Alex Homutov Спасибо.А что это за зверь-полевик
У меня стоит А015 ....
q86 - N13W. Есть такойже q97 около электролита
Извиняюсь , но под рукой нету. А
ALL Дорогие любители поремонтировать платы ASUS,
прошу прощения не заметил фразу про корпус....
2 Root Возможно, я неправильно или непонятно
A-Power 9915H (Q86 на матери P4P8X на PCB
Привет всем форумчанам! Чтобы не плодить навую тему, спрошу
Плюнул, заменил транзюк на диод шоттки... пока
Ищу датащит на транзюк А01В и хотел узнать
Сгорел маленький смд- транзистор питающий кусок схемы от
Еще страничка с расшифровкой кодировки SMD элементов: http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php
http://www.marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm On-line справочник по маркировке SMD-компонентов http://www.itis.spb.ru/win/smd/smdframe.htm
D21 3D - сдвоенный диод, катодами
Я читал даташит... 1)Девайс не в SOT23 и
в PDFе есть абзац про маркировку, прочитав его
Хм.. вот я и сомневаюсь что это он!
это транзистор Philips BC856, довольно старый. Вон даже
2Apple я канешно понимаю... но когда создаешь новую
dizzy ставить можете любой подходящий
GaRR Да извините EPOX S939
702 это полевик 2N7002 в корпусе SOT-23.
dizzy Начнем с того, что у
Тут еще можно задавать вопрос? Если "ДА" тогда
Без работы не оставите... Опять не в той теме
Это 431. На этих платах катод и REF
Продолжаем эпопею... N1D стоит на TUSL2-C D501(возле
Еще одна страничка - cd-electronics.narod.ru/smd/smd.htm
