Ромчик, вчера с MS-6178 такая же байда была. БИОС определяет как 80, но явно потом с ним не правильно работает, т.к. fdisk видит только 10.
Если разметить gdisk'ом и осистемить - загрузка не идёт, но если всунуть компакт с лайвсиди, и загрузившись с него выбрать загрузку с диска С: - то система стартует успешно.
Если разметить fdisk'ом как десятку - то система грузится нормально (странно было бы, еслиб не грузилась).
Последний БИОС не дал никаких изменений, а вот подключив винт на второй канал - всё заработало как надо.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
P.S. Вспомнилось, что с год назад тоже было пару случаев, когда винт определялся в БИОСе правильно - но симптомы были теже, а на втором канале работал без проблем.
