Первый виновник нашелся!
Память отказалась работать на 133МГц на
7 Дек 2005 - 22:08 Unknown BIOS
Память отказалась работать на 133МГц на BX чипсете. Просто один в один повела себя на Asus P3BF, работая на 125 и совсем не стартуя на 133. Замена переходника картину не меняет никак.
Память заменил.
Теперь комп стабильно стартует на 133 (даже есть большой запас).
Но осталась уже отмеченная ранее проблема: если включить остывший комп, то win2k до конца не грузится, и комп - ребутится. Кстати, linux ребутит комп совсем быстро - при распаковке ядра
Но если дать компу немножко согреться - тогода проблем нет. Cтабильно загружает и ту и другую операционку, проходит memtest86 (несколько прогонов), 3DMark 2001, Hot CPU - ошибок нет. Не заметил, чтобы заглючил какой-нибудь софт.
В общем я могу решить эту проблему, поставив задержку при загрузке минут пять... Подскажите, пожалуйста, что же все-таки делать дальше, чтобы это вылечить?
По поводу БП - все это крутится на Power Man ATX12V350WP4. Увесистее я не нашел...
Память заменил.
