Благодарю за ответ. Конечно же я поспешил с
Благодарю за ответ. Конечно же я поспешил с постом, однако проблема меня просто в ступор ввела.
Внимательно и долго читал доки статьи и обзоры.
Вот что я понял (поправьте, пожалуйста, где не прав):
1. 440BX изначально был спроектирован без поддержки 133MHz FSB.
2. Однако некоторые производители материнских плат дают возможность выставлять эту частоту, некоторые мамки со свежими прошивками даже опознают на автомате процы на 133FSB. Но официально никто не гарантирует, что работать будет.
3. При этом возможны проблемы с AGP, так как не каждая видиха захочет работать на 89МHz, (на некоторых мамках может возникнуть проблема с PCI, если нет возможности выставить коэффициент 1:4)
Теперь по моему случаю:
Обнаружил много успешных примеров запуска подобных систем (на абите) на 133MHz (у некоторых даже работает на частотах >150!!!).
И не нашел примеров, у кого-то НЕ заработало на 133 (встречалиь ли кому-нибудь?)
С видео - вопрос отмелся сам собой, потому-что если я не ошибаюсь, то если бы были проблемы в нем, то комп у меня хотя-бы запищал при старте, а не прикинулся мертвецом. В общем даже с PCI-ной видюхой на 133 он не заводится.
Сегодня буду пробовать гонять память на работающей системе на 133...
Буду благодарен, если направите меня в нужном направлении :)
А пока работаю на 118 и буду рад, если с вашей помощью запущу как надо.
