To 80486 Относительно таймингов для памяти, которые
To 80486
Относительно таймингов для памяти, которые можно выставить в биосе.
Вы откройте прошивку программой MODBIN (для Award BIOS), или CBROM (для AMI
BIOS) и посмотрите, может какие-то настройки скрыты, а вообще странно, обычно
производители прячут короткие тайминги, а не длинные, чипсеты же имеют возможность выставлять любые тайминги.
Если ничего не получается, то можно запускать машину на FSB=100, а уже после
загрузки винды с помощью программ SOFTFSB, WPCREDIT иWpcrSet выставлять нужную частоту процессора и тайминги для памяти.
Что мешеет разгону, процессор или видео карта, легко можно выяснить запустив
систему с PCI-видео картой.
Какая у Вас мат. плата, процессор, дайте ссылку на прошивку биоса, а то разговор получается безпредметный.
