Serg77 Скачиваете с главной страницы
Serg77 Скачиваете с главной страницы сайта BiosPatcher v 4.23 и все файлы, которые необходимы ему для работы. Копируете в какой-нибудь каталог (лучше всего чтобы он лежал в корне диска и имел имя в формате 8.3 DOS, например, C:\BP) все эти файлы и туда же распаковываете БИОС из архива.
ВНИМАТЕЛЬНО читаете документацию, которая идет с Патчером.
Запускаете патчер и указываете ему в качестве параметра имя файла с БИОСом.
Для того, чтобы сохранить протокол его работы перенаправляете его вывод в файл.
Например в Вашем случае это может выглядеть так (жирным выделено то что Вы должны ввести в командной строке):
С:\bp>bp-4_23 6bbx2983.bin >log.txt.
После этого изучаете протокол. Если у Вас возникают какие то сомнения (у меня Ваш БИОС пропатчился нормально) публикуете его в конференции. Вам подскажут, что можно а чего не стоит делать дальше.
Затем с той же заглавной страницы идете по ссылке на статью "Искусство перешивки БИОС" и читаете ее. Непонятное уточняете в конференции.
Затем пршиваете патченый БИОС с бут-блоком и подключаете диски объемом до 120G включительно
