Перепаял клокер (149Н-->144Н) плата завелась, но 133 шину так и не опознала Установка 133МГц шины на переходнике положительного результата не дает... проц как и раньше заводится только на 100МГц
Анализирую даташиты - отличие сабжей в одном 8-м выводе:
назначение у 144Н - FS3/PCI1 (Fixed PCI Clock Output: As an output. frequency is set by the FS0:3 inputs or through serial input interface, see Tables 1 and 6. This output is affected by the PCI_STOP# input. When an input, latches data selecting the frequency of the CPU and PCI outputs.)
назначение у 149Н - PCI1 (PCI Clock Outputs 1 through 5: These five PCI clock outputs are controlled by the PCI_STOP# control pin. Output voltage swing is controlled by voltage applied to VDDQ3.)
:( Пробовал замерить напряжение на остальных FS0-FS3 на предмет наличия/отсутствия "лог единиц" - результат отрицательный, напряжения все разные от 0.75В до 3.3В ... Видимо сказывается совмещенное назначение выводов...
Каким же образом завести клокер на 133МГц в принудительном режиме??
Кстати, Root - скачал ВСЕ архивы по ссылке выше - все они оказались лишь оригинальными Интеловскими версиями от 10 до 13 включительно... Сторонних прошивок не оказалось...
Добавлено спустя 48 минут 50 секунд:
Ээх видимо не судьба победить Интел похоже разобрался почему нет поддержки 133... Контакт AJ31 сидит на земле, причем видимо где-то под северником... так что с сабжем видимо БОЛТ
Что скажете уважаемые? Или есть варианты?
