Alex_al_al , попробуй держать кнопку D/V и
28 Ноя 2005 - 16:03 Unknown BIOS
Шаман
1168
108.14
Alex_al_al
, попробуй держать кнопку D/V и включи питание - это сброс модема, бывает они зависают.
модем ZyXEL U-336E plus не определяетса
прошивка в модемах Zyxel как и в BIOSах
Кондёр стоит C1, вот и мегаомы
В тот то и дело, звоню их они
У этого модема питание 3.3В на логику, поэтому
смотри обвязку и преобразователь
к сожелению я этого сделать не могу, нету
для того чтобы вставить нужно сначала выложить куда
Извеняюсь за глупость, но как вставить картинку?
блин плохо нет девайсины под рукой можеш плату сосканировать
Все ноги отпаял, всеравно 3,36В, скорее всеого глюк
отпаяй микросхему (ее могло пробить) а потом меряй
програма перепрошивки его не находит, скорее всего действительно
если перепрошивка не поможет смотри микросхему gd75323 (преобразователь
У ZyXEL на прилагаемом диске есть программа для
Дело в том, что он не реагирует на
Зашей попробуй. Для модемов даже прога для этого
Alex_al_al, попробуй держать кнопку D/V и включи питание - это сброс модема, бывает они зависают.
