После чистки ластиком - мыть контакты ацетоном или спиртом на худой конец...
pan-74
Версия с контактами отменяется - все чистил и протирал - не помогло еще до всякой перепайки Кстати, может поможет - плата все таки включает питание если на горячуюю (т.е. при включенном АТХ БП) подергать батарейку +3В кмоса, т.е. с второго третьего раза она включается - подаются все нужные напряжения но не заводится - на РОСТ карточке - висит активный ресет
dizzy
Спасибо большое - если что обращусь
Root
Насчет АВ и ЕВ - качнул даташиты от Интела - отличия ИМХО не смертельные главное завести плату (поставил 100% рабочий мост)
pan-74
dizzy
Root
