Dr.ALF Дык там же написано
Dr.ALF
Дык там же написано что делать...
Вроде все понятно... Где именно не понятно что делать?
Подключаем терминал
[::::::::::::::IDE:::::::::::::::][::(:):][oooo]
к тем контактам, что в скобках. Загружаем любую терминалку,
гипертерминал виндовый вполне подойдет. Ставим скорость 9600.
Без контроля четности и управления потоком.
Включаем питание винта - видим что-нить такое:
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
SNOWMASS - 1_Disk 3.75 11-20-01 13:27
Power Cycling
ATReset
Head Mask 0002 - Switch to full int.
Spin Ready
Sweeping 189 Cyls
PMaster
Дальше жмем CTRL-Z, видим T> в ответ вводим
T>GFFF3
T>/1
1>B200,200
Увидим содержимое буфера, и там ищем свой пароль... Потом снимаем пароль
через MHDD или Викторию...
Или вариант номер 2 (только для 5-й барракуды):
В ответ на T> пишем:
T>/2
2>sc97d,0
2>r,5,1
2>B200,200 ; убеждаемся в правильности координат
2>/1
1>U 40000
Adr 40000=01->xx ; вводим сюда - 00 - и жмем Inter
Adr 40000=00-> ; жмем Пробел
1>/2
2>C200,210,1
2>sc97d,0
2>w,5,1
Вроде ничего сложного...
ATA Password (security - max)
  • Есть Тошиба MK1214GAP бучная. Стоит на пароле. Если
  • ... действительно. :( А
  • Бьюзи - это Гэри, голливудский киноактер
  • В моем случае помогла Victoria 3.5 Russian
  • REM Боясь получить очередной минус, всё-таки скажу...
  • Я уже а atapwd попробовал и по всякому.
  • 8.12 это версия серта... вот то что он
  • Прошелся по знакомым в поисках дохлых винтов для
  • Все не силен был в програмирование, купил новый
  • Re: POST-61049
  • А как его увидеть эти 32 символа ? Буфер
  • Пароль - 32 символа, начинается с чего-то осмысленного
  • Я понимаю что можно поглумится , но мне
  • Зачем и так все видно...
  • Хмм не совсем понял , нужен редактор для
  • ... В какойнить хексредактор вставте увиденное и
  • Вопрос , увидел я буфер у сигейта ,
  • Есть ли подобная технология для винчестеров от
  • http://forum.ixbt.com/?id=a11#084138
  • Вопрос не по теме. Удалил, дал горчишник.
  • ... вот по Seagat-ам понятно, терминалка рулит давно
  • Написано же! 5365 61676174 65202020 20202020 20202020 20202020 20202020
  • Dr.ALF еще раз не "SEAGATE"
  • Dr.ALF Да. Cert надо было
  • Dr.ALF если вы действительно начнете
  • Все прально. И пароль Seagate.... Dr.ALF
  • пароль содержится тут 01015365 61676174 65202020 20202020 20202020
  • такс..... пишу отчёт. вобщем спаял преобразователь ttl ->
  • Респект 2_AND_ =D>
  • Dr.ALF Дык там же написано
  • да я что-то на подобе и подумал. только
  • Dr.ALF Последнее - это чтение
  • Методика снятия паролей от Лихарева Цитата: Эти разговоры про
  • Ну пароль-то точно есть, коли MHDD так говорит,
