Транзистор возле IO можно вообще не припаивать. А вывод, которым IO чувствует вскрытие корпуса, нужно посадить на землю, если не поможет подать логическую единицу. Микруха не может знать откуда пришел сигнал, от контактов корпуса или от перемычки. Если все остальное исправно, должно помоч.
