Цитирую из сервис мануала : симптом -
Цитирую из сервис мануала : симптом - возможное решение :
1.
no beep/power on indicator on/ lcd blank / no post ----> ensure every connector is connected tightly and correctly / dimm /system board
2.
no beep/power on indicator off / lcd blank during post ----> battery assembly / ac adapter / system board
3.
no beep/power on indicator on/ lcd blank during post ----> reseat dimm / system board
На разъеме к матрице присутствует только питание,сигналов обмена данных нет нигде
-а проверялос ето с обеих сторон ?( лцд- мобо) или толко с однои если с однои то я бы проверил с двух может шлеиф переломилса где то поетому начал бы со стороны мобо ,если и в правду нет сигналов то похоже ваша видео карта сыграла в яшик
