Хорошо бы что б этот мосфет БЫЛ! Но там рядом нашел только D1802 - npn транзистор. Отпаял-не выглядят на дохлые... На матери всего-то 5 мосфетов: 4 для проца 70L02H и один 15N03H рядом с северным мостом. Память питается связкой транзисторов D1802(npn)+B1202(pnp). Можете предложить где ещё по-ковырять?
Попробуй померить напряжение питания ЮМ. Возможна реализация и на биполярниках, суть не меняется - утечка и просаженное питание. Звонятся как нормальные, а просаженное питание на пару десятых вольта уже дают нестабильную работу. Иногда просаженное питание памяти тоже дает такой эффект, куда то заводится еше и без него тоже по нулям...
Из классики диод(или маленький мосфит) в цепи батарейки...
Дальше без измерений ниче посоветовть не могу, бп еще поменять... (мож у него в дежурке кондер вздулся)
