1.wmf - скачивается с ошибками - пустой белый лист...
У операционных усилителей одни входы должны быть обьединены непосредственно или через резисторы и идти к источнику опорного напряжения - стабилитрону (возможно деление напряжения стабилитрона.)
Измерьте это напряжение и напряжения но других ногах микросхемы.
Из рисунков не совсем понятно соединение силовых проводов и назначение выводов реле...
Но вроде ясно, что напряжение с 12В отвода должно выпрямляться и идти на стабилитрон - получаем опорное напряжение для комаратора, но вторые входы идут сигналы с делителей выпрямленного напряжения.
Вопрос - питание микросхемы идёт от стабилитрона или нет
Проверьте электролиты на утечку и ёмкость.
Возможно обгорели контакты реле вследствии частых переключений под нагрузкой и реле не контачит - тогда будет провал выходного напряжения и срабатывание другого компаратора, напряжение восстановиться ( но не будет соответствовать номиналу), а затем опять...
Daster_iz_Mogileva
