Значит так, разборка сокета есть тайна великая , шуТЮ. А теперь к делу.
Можно встретить рекомендации вставить очень тонкую отвертку сверху в щель
напротив выступа защелки крышки. Это срабатывает плохо, и велик шанс, что крышка треснет (у самого две трескались, пока не сообразил, что надо делать).
В местах выступов защелок надо одновременно оттягивать выступы в сторону от
основания сокета и поднимать вверх. Это лучше всего делать Г-образным рычагом с опорой внешней части угла этой буквы "Г" в текстолит платы рядом с сокетом.
Я рычажок сделел из заглушки системного блока, которая выламывается, чтобы вставить плату расширения. Только требуется небольшая доработка. Надо немного укоротить короткую часть буквы "Г", и немного ее подогнуть, чтобы угол был не прямой а острый. Идея в том, что когда давиш на большое плечо рычажка он должен одновременно оттягивать место с фиксирующим выступом крышки сокета в сторону и поднимать его вверх. Здесь размеры получаются экспериментально.
Сначала размыкаете одну защелку, зетем другую на той же стороне, если их три, то третью, а дальше крышка аккуратно снимается в сторону .
Естественно все действия производятся без приложения больших усилий, если не идет, надо не давить , а разобраться почему не идет, Пластик сокета довольно
хрупкий, т.е. без фанатизЬма
