Про ключи к AwdFlash в курсе? AWDFLASH /?
15 Окт 2005 - 08:49 Unknown BIOS
romby team
5441
382.16
AWDFLASH /? и изучить.
Procomp BVC3A помогите оживить:( Не прошмвается Бут блок
Проблема решена. Флешка была прошита хот-свопом на другой плате.Причем
Имхо, просто очередной пример того, что не все
Дык в том-то и дело...
Гм...посмотреть на первый пост, потом на последний -
Можно Рановато еще, пока под подозрением
Теперь понятно, почему при при прошивке бэкап биоса
скорее всего сдохла флешка, бут-блок располагается в конце,
Обычно это происходит в том случае, если
Может быть это поможет?
Приколюха вот в чем - шью Awdflash
MrFps Значит, два варианта: 1) флэш
Дык шью с ключиком WB и прочими
