rgt
BIOS ID String: 01/02/2001-8363-686B-JA6LMC0CC-00
По FAQ получаются противоречивые вещи:
1. производитель платы (С0) - Matsonic (похожа на Matsonic MS8117C). Проблема в следующем - при просмотре скачанного и распакованного LZH биоса для MS8117С в его ID вижу 686A вместо 686B (более старая версия южника, кажется, держащего только UDMA 66, а у меня 686B держит UDMA 100).
2. производитель платы - Chaintech (радиатор на северном мосту зеленый и с логотипом Chaintech - эдакая своеобразная "восьмерка"). Chaintech 7AJA2E и 7AJA2 по фоткам как две капли воды похожи и на мою плату, и на MS8117C.
Что интересно, и Chaintech-ные биосы тоже есть только с 686A в ID!
Остановился на версии - Chaintech с matsonic-овским BIOS-ом (или собранным), т.к. это имхо единственный вариант, возможный в реальности
Посему вопросы:
1. Одинаковые ли BIOS-ы для MB c южниками 686A и 686B?
2. Являются ли вышенайденные платы полностью совместимыми по BIOS-ам (т.е. "клонами")?
Также выяснилась непонятная проблема с ОЗУ: на плате 3 DIMM слота (DIMM1-DIMM3). Нормально работает только DIMM3. При установке DIMM 64MB PC100 в DIMM3 видится "как надо" 64МВ. При установке ее в DIMM1 и DIMM2 плата не работает. Если в DIMM3 стоит 64Мб, то при установке второй DIMM-64 в DIMM1 или DIMM2 машина видит когда 32Мб (!?), а когда 64. Процессор у меня Duron 750 мгц (старенький SpitFire).
rgt
Посему вопросы:
