Проверка конденсаторов - На отсутствие КЗ между обмотками, величину ёмкости, ток утечки и ESR для электролитов. Измерять - тестером, измерителем ёмкости, для высоковольтных емкостей - мегоомметром, Измерителем ESR.
Проверка ЦИС - цифровых интегральных схем -
0. Если ЦИС не впаяна (идёт в замену) можно проверить отсутствие кз между её входами/выходами и выводами земли - использовать мультиметр с испытательным напряжением не выше 1В и соблюдать полярность - "-" на земляной вывод, а "+" проверять выводы.
1. Скачиваем даташит и определяемся с функцией ЦИС, цоколёвкой и параметрами.
2. Проверяем мультиметром напряжение питания схемы.
3. Проверяем осциллографом чистоту питающего напряжения и сигналы на входах/выходах ЦИС.
4. Для простых ЦИС логики сравниваем соответствие выходных сигналов входным по таблице истинности. Для сложных ЦИС проверяем состояние входов выборки - "chip select" и сброса - "reset" , управляющих входов, наличие и соответствие частот и амплитуд тактовых сигналов и выходные сигналы. Если питание ЦИС в норме, то уровни выходных сигналов должны лежать в диапазоне напряжений от лог. "0" до лог. "1" согласно даташиту. При активном уровне на входе "chip select" , на выходе ЦИС должны быть сигналы согласно логике её работы. Например для параллельной флэшки - при невыбранной ИС выходы устанавливаются в высокоимпедансное состояние вне зависимости от адресных и режимных "read/write" сигналов.
По работе логики рекомендую почитать книги В.Л. Шило - "популярные цифровые микросхемы" , учебники по микроэлектронике и т.п. Для более сложных ЦИС НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ даташиты.
P.S. Тут пришла в голову одна мысль - если собрать простейший тестовый стабилизатор напряжения на полевом транзисторе и КС468, в затвор полевика поставить лампочку на 6,3В, а на выход - 12-13,5 Вольтовую. Полевик в колодочке из куска подходящего разъёма, запитать от+12В - адаптер или через 1А предохранитель от БП. Тогда при исправном полевике 12В лампочка будет светить вполнакала. Если полевик в обрыве - вообще ничего не должно светиться, а если пробит затвор, то ток должен будет утекать через 6,3 вольтовую лампочку и стабилитрон.
P.P.S. читать второй пост в rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=81260#81260
