Как это не странно, но с другим БП (FSP) стабилизатор питания памяти заработал нормально и выдал 3,27В, хотя с предыдущим БП, с которым глючило нормально работает другая такая же плата. Но на все равно ничего не стартует, по-порядку. Питание включается нормально. Все вторичные напряжения в норме пульсаций по осциллографу не видно. Ресет снят и на PCI тоже. Но выборка из Флеши не идет, и никуда дальше не двигается, проц память исправны. Дипы установлены все в сост выкл. (автомат) Пост-карты к сожалениию нет. С похжими симптомами еще лежит SL6 Но точно сказать не могу, обе мамки после беременности конденсаторов
