74hct08d Quad 2-Input AND Gate 74hc14
5 Окт 2005 - 16:41 Unknown BIOS
Злобный шаман
1080
40.39
74hc14 Hex Inverting Schmitt Trigger
немного разные вещи
asus p3v4x не перезагружается,и глючат pci
1006.04 beta do etogo bila 1005 a do
Какая у тебя версия Биос??? похоже у тебя
ja obnaruzil na obratnoi storone vozle tretijego pci
i mne kazetsja 4to bolno dolgo signal na
я все кандюки проверил первым делом!все лбсалютно
емкости по обвязке ресета похоже...
заметил интересную штуку,при подкдючении тетстера к ресету,показывает 1
ревизия !.02 блок питания поменял тоже самое,у меня
Ты БП смотрел на наличие помех по 12В.
eshe zametil 4to vremenami bios sbrasivaetsja i postojanno
menja uze ne stolko reset valnuet a to
ne sporju!tolko drugih kamnei 74 hc tam bolshe
eshe i hdd sgorel sinim plamenem maxtor diamond
kamen pentium 3 600b a pamjat 256
Что с частотами в БИОС? Какой камень, память?
даже 2 заменил на 14.318 mhz и на
пробовал заменить крварц не помогло
bios ustanovlen "default setup" vsjo stoit na auto
А может здесь две проблемы? Попробуем разделить: 1. Невключение
а PCI глючят следующим образом,сетевуха не работает на
при нажатии ресет на POST карте как было
нет,не в видяхе дело,я PCI тоже ставил на
Было у меня такое однажды. Все оказалось хитро
немного разные вещи
