При чем здесь мост , с этого разьема только камень питается , сейчас такая же плата на столе лежит .
Мост здесь при том, что он одной стороной запитывается от VCore!
Один из вариантов выгорания данной цепи: верхний ( +12в) транзистор в гвоздь, нижний ( GND ) - в обрыв. Как думаешь, что будет при таком раскладе с процом и севером, которые запитываются данным напряжением?
При таком раскладе как ты описал камню тоже кырдык будет .
По любому мосфиты выпаивать там и видно будет кто виноват и что делать .
