Для того чтоб заработал коппермайн в старой PPGA плате (переходнике) нужно произвести всего два действия - изолировать ножку процессора AM2 (выпаять, выломать и т.п.) и соединить перемычкой ноги X4 и AH4
Этих действий достаточно или нужно еще ковырять напряжения.
Нужно ли делать что-то с напряжениями зависит от возможности ШИМ-контроллера, т.е. надо смотрать по его даташиту, поддерживает ли он Vcore<1,8V , если да, то все нормально, если нет, выставляете принудительно (перемычками) Vcore=1,8V и
радуемся
радуемся
Относительно "тормозов" почитайте это: rom.by/articles/6VIA85P/index.htm
