Про цветовую маркировку: не то чтоб они были горелыми, просто небыло шпаргалки под рукой и и-нета халявного дома нема, где мона посмотреть эту самую маркировку...
То что схема большая... ну уж какая получилась... Надо бы её по хорошему в каком-нить редакторе набрать...
Про Img и не знал, сам ламер и подсказать некому
Вобще то помагает рисование схемы. БП шуршит как и положено. При работе от сети под большим напряжением через резистор 2,7к (см. нижний левый угол схемы) открывался вспомогательный транзистор С1815 и естественно закрывался основной С5027, при работе от источника с меньшим напряжением (в моем случае 250В) падения напряжения на резисторе 5,1 Ома было просто недостаточно для запирания С1815. Тестером "подлый" резюк звонился нормально, а видать под напругой пробивался, заменил на 3к 0,5Вт. и всё зашуршало. Вот и всё...
Схему обозреваю... красота!
