Это не модем "дурной", это его блок питания такой
Или возможно плавает напряжение в сети.
Возможно также занижение питания телефонной сети (так бывает в жару и сухую погоду).
Короче, надо мерять все "входящие", потом причину внутри модема искать.
Если все нормально - проверь скорость работы порта - для новой машины должна быть 115200, 8, n, 1.
Буферпо умолч. максимальный - попробуй переполовинить.
Возможно плавание 12вольт в блоке питания компа - тогда такие еще не такие "пироги" поймаешь.
