нехватка мощности определилась малыми размерами AMS1084CD, сильным ее нагревом, пробоями артефактов в 3д марк на сценах где основная нагрузка на память и вылетом через 15 минут работы в 3dmark Кондеры по питанию все проверил и на всякий случай заменил. А вообще видюха сейчас работает без проблемм, поставил APL1084 - нагрев небольшой, работает стабильно. Тему можно закрывать.
p.s. Кстати, поковырял еще пару видюх с похожими симптомами (полосы при включении) - в двух оказалось пониженное питание памяти. что на что менял уже не скажу - отдал клиентам, но они заработали после того как до памяти дошло именно 2.5-2.6v (может тестер врет на 0.1).
