Сабж не видит память! питалово на память 2.5 в норме, проц БП в норме, может что то с ICS?
Еще кроме собсно питания на DDR памяти нужно проверять и Vtt(напряжение терминации шины). Оно должно быть .
В количестве 1.25V(половина питания).
Да и на те 2.5 что есть стоит глянуть осицилографом, там иногда можно такое увидеть , тогда, как сказал Blood Angel, менять транзистор который напряжения питания формирует и проверять электролиты заодно.
