1 Сен 2005 - 14:02 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
NelsoN писал(-а):
...сначала создал загрузочную дискету через "панель управления/установка и удаление программ"...
Под какой Виндой?..
NelsoN писал(-а):
...загрузился с первой дискеты...
В каком режиме?..
NelsoN писал(-а):
...Хотя на загрузочной дискете наверно был не "чистый DOS", но я не понимаю где или как получить именно "чистый", без драйверов и всего остального...
Убить на дискете _все_ файлы, кроме io.sys, msdos.sys и command.com...
И опять же - чем Вы ее создавали?..
NelsoN писал(-а):
...AMIFLASH я слышал не подходит т.к. для другого типа биоса Ami BIOS а на моей плате Award BIOS. Про UNIFLASH ничего не слышал.
Думаете, стоит рискнуть перепрошить с помощью AMIFLASH (хотя возможно ли такое) или попытаться использовать UNIFLASH?
На самом деле, _любому_ флэшеру, по идее, совершенно фиолетово, что шить - был бы знакомый для него тип флэшки и файл соответствующего объема; Uniflash берется на сайте www.uniflash.org
И вообще - судя по тому, что Вы пишете, Вам совершенно не мешает прочитать _с_карандашом_в_руках_ вот эту статью (по странной случайности также находящуюся на этом сайте)...
